185****9336 2018-02-27 15:55:43 | 河北省 土建 | 1924查看 3回答
防水卷材的工程量可以從軟件中提取嗎
車庫(kù)底板的防水卷材的工程量怎么能從軟件中進(jìn)行提取?等于底板的面積嗎? 還有就是車庫(kù)的頂板防水怎么計(jì)算遇墻上翻的量,可以直接從軟件中提出工程量嗎? 根據(jù)建筑面積怎么大體上計(jì)算防水卷材所需的量?請(qǐng)分開(kāi)回答 謝謝
可以從軟件中提取,先把布置好的防水卷材設(shè)置翻邊,然后再匯總工程量
2018-02-27 16:00:19
在軟件中設(shè)置防水卷邊
2018-02-27 16:18:09
先設(shè)置翻邊,然后在提取
2018-05-16 11:38:24
