吃著火鍋唱著歌 2018-02-27 09:15:36 | 廣東省 土建 | 3302查看 1回答
各位老師好,我想請問廣聯達土建算量中有關樓梯構件的一些出量問題
各位老師好,我是一名造價的實習生,對于廣聯達軟件也接觸得不少,建過不少模型。但是對于土建算量GCL中樓梯的各工程量,系統的計算方式不太清楚。類似于圖1樓梯中有關踢腳線的工程量,踢腳線長度(直),踢腳線面積(斜),踢腳線長度(斜),等。其指代的是樓梯構件的哪里,(而且我手算過,系統的出量與我手算的量相差挺多)然后就是圖2的可以輸入的工程量對最后系統的出量有什么影響。個人在土建算量中,一般是把樓梯構件中的梁另外單獨用梁設置(因為在鋼筋算量中方便樓梯構件的設置),但這樣子與用樓梯構件把梯梁平臺板一并設置了,在出工程量的時候有什么差別嗎?請教各位老師了。
1、類似于圖1樓梯中有關踢腳線的工程量,踢腳線長度(直)是指樓梯上下平臺處的踢腳線,踢腳線面積(斜),踢腳線長度(斜),這個兩個是指梯段踏步處的踢腳線2、然后就是圖2的可以輸入的工程量對最后系統的出量有什么影響。肯定有影響呀,平面尺寸,高度厚度等3、個人在土建算量中,一般是把樓梯構件中的梁另外單獨用梁設置(因為在鋼筋算量中方便樓梯構件的設置),這樣子的話你在定義樓梯時就把梯梁的高度設置為板厚即可,總之梯梁單畫就不用在樓梯構件里設置了,出工程量的時候樓梯的量要加上梯梁的工程量的
2018-02-27 09:43:36
