buhuiya 2018-02-26 20:00:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 879查看 4回答
挑檐
如果的挑檐,在GGJ中怎么繪制
答:GGJ可以用自定義線的方法處理。下圖是方法:用這種方法就可以處理你的圖。
2018-02-26 20:06:57
是挑檐,象這種與內部現澆板相連接的,可以直接用現澆板來定義,用板扣筋或上部鋼筋直接布置出來。
2018-02-26 21:03:29
上圖是內板的板面筋筋直接伸出的,建議可用板設置,布置內板面筋時用多板一齊布置
2018-02-27 08:14:13
用自定義繪制方便
2018-04-17 14:17:04
