137****1030 2018-02-26 15:30:23 | 河北省 土建 | 1540查看 3回答
河北08定額的土建分部中的超高費和垂運費分段計算還是整體計算
補充問題:土建專業記取垂直運輸,需要在工程概況中輸入建筑面積,如果砼發生泵送,垂運費會進行相應的扣除,可以在幫助—河北特性使用說明中看到垂運費的計算式,如圖:
注:河北12定額和08定額計算方法一致,但是工程量考慮是有區別的,08考慮的工程量是分段的,12不分段,整體考慮。
這是廣聯達官方的一個說法,對不對
08定額中:土建中都是整體計算。裝修中都是分段計算。再看看計算規則和定額說明。
2018-02-26 15:33:16
河北08定額的土建分部中的超高費按照高度20米以上的建筑面積計算,垂運費按建筑的總面積計算
2018-02-26 15:38:36
超高費是按照超過20米以上部分分段計算的。垂直運輸費是按整體建筑面積計算的。
2018-02-26 21:09:34
