徐浩聞 2018-02-26 11:12:38 | 江蘇省 土建 | 859查看 4回答
請問老師:我手算的如圖的廠房的建筑面積,是對的嗎??
S=AB+2L+16-凹進去如圖的那部分計算式=35.48*52.7+2*(35.48+52.7)+16-25.2*15
補充問題:我算的對嗎,我是按外擴2m來計算的
已采納如果是計算外擴2m的場地平整面積,公式應該為35.48*52.7+2*(35.48+52.7)*2+16-25.2*15+右下角凸出的部分的面積
2018-02-26 11:20:53
你為什么計算建筑面積要計算外擴呢,建筑面積的計算就是以外墻外邊線計算的
2018-02-26 11:15:33
建筑面積是按照外墻外邊線來進行計算。不用外擴的。(你是不是按照圍墻的思路來計算平整場地的面積了?)
還有一點就是:計算建筑面積,一般我們是按照建筑圖紙進行計算。
2018-02-26 11:20:21
你好:計算工程量是不對的,
2018-02-26 11:28:37
