ln****@126.com 2018-02-26 10:31:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1492查看 1回答
請問一下,像這種不規(guī)則的板形狀該怎么定義?
如圖,我不管怎么定義都無法正確定義板的各個角的標高,三點定義也都試過了,由于圖紙上的分割不是對角分割,所以我圈的那兩塊板成了不規(guī)則的形狀。無法確定標高,請各位老師指導。
這樣正常繪制矩形板,然后根據(jù)屋脊線分割,在三點定義斜板處理
2018-02-26 10:34:20
