  • 請(qǐng)問(wèn)板面鋼筋是指受力筋面筋和復(fù)筋,還是只指面筋啊?
    一,這個(gè)板面鋼筋是指什么啊?受力的筋面筋和復(fù)筋,還是只指面筋啊?
    二,這邊圖里受力筋都沒(méi)有,那每個(gè)板都有面筋和底筋嗎?還是說(shuō)沒(méi)有面筋。
    三,未標(biāo)的復(fù)筋是不是就都是C8@200了?
    補(bǔ)充問(wèn)題: 那我這個(gè)圖是沒(méi)有受力筋面筋嗎?
    補(bǔ)充問(wèn)題: 圖見(jiàn)下面
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你截圖中沒(méi)有面部的受力筋。
    你圖紙說(shuō)明中的面筋就是這些負(fù)筋。(已經(jīng)畫(huà)出,未標(biāo)注信息)
    后邊的板底筋就是所有板為畫(huà)出的鋼筋。
    底筋
    2018-02-25 21:53:13
  • 受力筋答疑解惑
    2018-02-25 21:33:15
  • 1-面筋就包括受力筋和負(fù)筋。不單單指的是受力筋面積。
    2-圖上沒(méi)有繪制,應(yīng)該看文字說(shuō)明部分的要求,一般底筋都會(huì)有的,可能沒(méi)有面筋。
    3-是的,一般負(fù)筋未注明的都是C8@200
    2018-02-25 21:34:48
  • 一,這個(gè)板面鋼筋是指什么啊?受力的筋面筋和復(fù)筋,還是只指面筋啊?【包括面筋、負(fù)筋、跨板受力筋】
    二,這邊圖里受力筋都沒(méi)有,那每個(gè)板都有面筋和底筋嗎?還是說(shuō)沒(méi)有面筋。【圖紙沒(méi)有畫(huà)出來(lái)的就要看說(shuō)明是否有,如果說(shuō)明也沒(méi)有,這樣是可以沒(méi)有面筋或底筋的,一般情況下懸挑板可以沒(méi)有底筋,普通板可以沒(méi)有面筋,如你圖中就是有根據(jù)說(shuō)明設(shè)置底筋和布置畫(huà)出來(lái)的負(fù)筋的】
    三,未標(biāo)的復(fù)筋是不是就都是C8@200了?【根據(jù)圖紙說(shuō)明確定是未標(biāo)注的負(fù)筋都是c8-200的】
    2018-02-25 21:43:11
  • 答:一、板面筋,支座負(fù)筋,跨板面筋,板面通長(zhǎng)筋三種,本截圖沒(méi)有通長(zhǎng)面筋,沒(méi)有跨板受力面筋。只有板支座負(fù)筋(面筋)。屋面層一般會(huì)出現(xiàn)溫度筋或通長(zhǎng)面筋或跨板通長(zhǎng)面筋的。二、本截圖底筋雙向。沒(méi)通長(zhǎng)面筋。三、由于沒(méi)有說(shuō)明板支座負(fù)是附加,所以沒(méi)有通長(zhǎng)面筋,一般樓板,本圖是支座負(fù)筋,分布筋,底雙向筋。如果你覺(jué)得設(shè)計(jì)表達(dá)不清,與設(shè)計(jì)員溝通。
    2018-02-25 21:44:56
  • 是的,你這個(gè)沒(méi)有受力筋面筋。(這種情況很常見(jiàn))
    2018-02-25 22:01:34
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 宁夏| 康保县| 聊城市| 普宁市| 团风县| 昭通市| 民丰县| 通渭县| 德江县| 策勒县| 南召县| 洪湖市| 黔江区| 诸城市| 无棣县| 攀枝花市| 竹溪县| 彭山县| 子洲县| 建德市| 当阳市| 北安市| 贵州省| 徐闻县| 正蓝旗| 旺苍县| 永年县| 彰化县| 闵行区| 东辽县| 宜阳县| 白城市| 北川| 宜昌市| 荔浦县| 蓝山县| 天镇县| 绵竹市| 肇源县| 大厂| 承德县|
