buhuiya 2018-02-25 20:53:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 3回答
底筋多板
如圖紙的說明,那是不是表示,如果我圖紙中板的底筋鋼筋信息都一樣,都是XY布置的,我在軟件中是不是可以運用多板功能來進行布置底筋?謝謝
已采納答:一、板平面圖中已標注了,按平面圖布置。二、沒有標注的,或標注了某一方向,另一方向沒有標注的,按兩種對應板厚進行布置。三、平面圖已畫出鋼筋線,但沒有標注大少配筋的面筋按A8-200進行布置。四、如果相鄰板都是沒有標注的,可以多板布置,也可以單板布置。
2018-02-25 21:02:48
是的。
理解正確!
2018-02-25 20:57:24
是的你的理解是對的,這樣底筋相同根據設計說明的拉通布置就是屬于多板布置的
2018-02-25 21:59:20
