158****5054 2018-02-25 15:44:25 | 陜西省 土建 | 1918查看 2回答
畫圖問題
補充問題:
1,這個剪力墻的角是斜的不是直角怎么畫2.墻底的那斜坡是怎么畫的,梁下面那斜的是梁加腋嗎,怎么畫?求高手指導,我在此先謝謝了
畫圖咋了?幾個截圖需要咨詢哪方面的呢?剪力墻頂或底用異形梁定義布置,剪力墻轉角用異形柱定義布置;鋼筋的話,對斜鋼筋就是要在屬性的其它箍筋中編輯。
2018-02-25 15:50:14
豎直部分定義剪力墻,上面水平部分定義現澆板,下面水平部分定義筏板。坡腳的地方,可以定義異形梁,或者在單構件輸入。
2018-02-25 15:53:25
