南東甜真的很甜 2018-02-25 15:43:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 420查看 2回答
老師,能不能明確一點,負筋是單面的是什么意思呢?
如是前一個問題的繼續(xù)提問,這是你需要明確,那么首先是要明確你的設(shè)計要求及布置情況。你的設(shè)計要求與你圖形的布置鋼筋,無法理解是怎樣個情況。不知道你的圖形是否是少布置了板塊;還是負筋所處的是兩邊不同標高的板,如果是超出5cm以上高差,那么負筋就是分不同的標高施工及布置,那么也可以說設(shè)計的這種標注也是不合適的,他就是分兩邊標注,然后施工與計算就是分兩邊。
2018-02-25 15:48:30
負筋是單面的 就是說 從梁中 只伸出 一側(cè),另外一側(cè)錨固到梁中。
2018-02-25 15:58:45
