大愛 2018-02-25 13:34:46 | 遼寧省 安裝 | 6219查看 4回答
橡塑保溫管殼怎么怎么計算體積
橡塑保溫管殼怎么怎么計算體積
補充問題:謝謝!我按整個算的,有的時候比鋼管的費用都多了,感覺不對,才問的。謝謝!
補充問題:有沒有什么不用計算,可以直接參照的,像五金手冊一樣的?
保溫外圈圓面積減去管道的截面積(就是一個環形),再乘以保溫管道的長度即可
2018-02-25 13:45:41
橡塑保溫管殼 體積 是 外圓面積減掉 鋼管面積,這個圓環的面積乘以長度即可,可以直接查看 相應的 表格。
2018-02-25 14:29:11
有公式
V=π×(D+1.033δ)×1.033δL你自己可以用excel表格自己編一個連接公式多分幾個管徑一勞永逸,以后直接輸入長度和保溫厚度就可以了 2018-02-26 17:10:03
按定額前附表公式計算體積
2021-12-28 10:26:05
