Ez****@163.com 2018-02-25 10:01:12 | 山東省 土建 | 1082查看 2回答
怎么處理合適?
1:截圖里下沉后澆帶遇到柱墩相交了,這樣的情況怎么處理?后澆帶怎么澆筑?實際施工怎么做的?2:圖紙要求筏板頂部某一塊位置設置附加筋,那么附加筋端部還要算彎折錨固嗎?(圖集哪有說明嗎)施工怎么做的?3:其中一塊筏板位置的附加筋,一側緊挨著小型集水坑邊,一側在筏板邊緣端部,這塊位置的附加筋錨固怎么算?施工怎么做的?
補充問題:
放坡的兩個側面,需要先澆筑啊
答:要用鋼絲密網豎向隔離開,實際也是按設計后澆帶節點做法施工。2:圖紙要求筏板頂部某一塊位置設置附加筋,那么附加筋端部還要算彎折錨固嗎?(圖集哪有說明嗎)施工怎么做的?答:附加筋端布應彎折,實際施工無彎折。3:其中一塊筏板位置的附加筋,一側緊挨著小型集水坑邊,一側在筏板邊緣端部,這塊位置的附加筋錨固怎么算?施工怎么做的?答:不需要特別處理,端部按常規彎折即可。2018-02-25 17:39:36
后澆帶遇到 什么 構件 都不要緊的,直接繪制就可以,后澆帶 是 相隔一段時間 再澆筑混凝土的。
2018-02-25 10:37:08
