林 2018-02-24 16:02:20 | 山東省 土建 | 977查看 3回答
廣聯達計價軟件GBQ4.0
如圖所示,計價GBQ4.0軟件,新建標段工程中計稅方式根據什么選擇?
補充問題: 有增值稅(一般計稅方法)、增值稅(簡易計稅方法)還有營業稅三種方法,這個根據什么選擇????
已采納要根據合同約定確定的,現在一般是增值稅(一般計稅法的)
2018-02-24 16:47:20
你好:目前應該都是按增值稅方式
2018-02-24 16:04:50
增值稅(一般計稅方法)還是增值稅(簡易計稅方法)
2018-02-24 16:14:11
