徐浩聞 2018-02-24 10:41:15 | 江蘇省 土建 | 25531查看 3回答
大型土石方工程的定義,請問老師,超過多少m3才算大型土石方工程,然后需要單獨列單位工程嗎?
已采納這個要看當地的定額規則,我們這邊是這樣規定:獨立土石方工程:適用于附屬一個單位工程內其挖方或填方(挖填不累計)在5000m3以上或實行獨立承包的土石方工程。不包括市政道路工程用于結構的換填層。
2018-02-24 13:34:20
5000立方
2018-02-24 10:56:10
我認為不管是開挖1000方還是10000方土方,都應該按照土方開挖進行類項即可,不用單獨列單位工程。
2018-02-24 11:11:26
投標時土方沒超過5000m3,不屬于大型土石方工程,后因變更土方超過5000m3
投標時土方沒超過5000m3,不屬于大型土石方工程,后因變更土方超過5000m3了,是執行投標時挖土和回填時的綜合單價及總價措施費費率和規費?還是重新按大型土石方工程計價?
按照江蘇14費用定額,大于5000m3的土方工程才算作大型土石方?,F在,比如只做一個小房子,土方只有2400m3。那這點土方是按照建筑工程取費,還是按照大型土石方取費?
江蘇大型土石方工程分類標準為單位工程土方挖或填超過5000方。請問這個挖和填的工程量是累計超過5000方,還是單獨挖或者單獨填超過5000方
