奈良 2018-02-22 20:08:15 | 河北省 土建 | 1493查看 3回答
在圖形的裝修算量中,一個房間內地面的工程量要小于天棚的工程量?
在圖形的裝修算量中,一個房間內地面的工程量要小于天棚的工程量?是否有固定的比例值?
不一定的如果房間大,天棚上有單獨的梁,那么天棚工程量就會比地面工程量多的如果沒有單獨的梁,一般是沒有差別的
2018-02-22 20:10:24
一個房間內地面的工程量要大于天棚的清單工程量,比例不等一般為了方便定義相等。
2018-02-22 20:19:55
沒有比例,具體看做法,天棚不含窗簾盒,地面扣柱子和墻垛,所以不一定誰大,按規則計算,沒有規律和比例
2021-02-18 12:17:31
