wenlai 2018-02-22 18:38:08 | 四川省 安裝 | 5897查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量里地下室標(biāo)高不同如何設(shè)置
地下室負(fù)一層有兩個(gè)標(biāo)高:一個(gè)標(biāo)高6.5,一個(gè)標(biāo)高5.3這樣如何設(shè)置,如何設(shè)置才能取超高增加費(fèi)。例如橋架
地下室負(fù)一層設(shè)置標(biāo)高6.5m,在建筑結(jié)構(gòu)里把現(xiàn)澆板頂標(biāo)高設(shè)置層頂標(biāo)高-1.2m畫(huà)上頂板,然后用平齊頂板功能。
2018-02-22 19:10:35
板頂標(biāo)高是一樣的,只是底標(biāo)高不同,這個(gè)哪么用平齊板頂功能
2018-02-22 19:36:35
可以在建筑結(jié)構(gòu)里把現(xiàn)澆板底標(biāo)高設(shè)置成層底標(biāo)高+1.2m畫(huà)上底板,然后用平齊頂板功能。
2018-02-22 23:00:47
