Ez****@163.com 2018-02-22 16:45:57 | 山東省 土建 | 1323查看 1回答
怎么看的,謝謝!!
1:人防后澆帶避開防護密閉段(口部染毒區),人防密閉段什么意思?指的什么部位?口部染毒區什么意思?指的什么部位?2:防護單元不設置沉降縫,防護單元怎么確定?3:后澆帶不宜穿過人防門框墻,怎么確定哪些是人防門框墻?4:工程口部,防護密閉段 采光井防毒井等有防護密閉要求的部位,混凝土一次澆筑?(是不是防護部位的混凝土要隨著筏板一起澆筑?)5:門框墻也要連續澆筑什么意思?6防護密閉門框墻和密閉門框墻,密閉通道,防毒通道等怎么確定位置?7:防護單元面積和抗暴單元面積具體位置怎么看?圖紙標出來的面積是怎么算的?
2:防護單元不設置沉降縫,防護單元怎么確定?答:根據GB50038-2005《人民防空地下室設計規范》術語2.1.17 “防護單元”是“在防空地下室中,其防護設施和內部設備均能自成體系的使用空間”。
3:后澆帶不宜穿過人防門框墻,怎么確定哪些是人防門框墻?4:工程口部,防護密閉段 采光井防毒井等有防護密閉要求的部位,混凝土一次澆筑?(是不是防護部位的混凝土要隨著筏板一起澆筑?)答;不是隨筏板一起澆筑,目前也做不到,可以做到的是人防墻與頂板可以一次澆筑。5:門框墻也要連續澆筑什么意思?答:按第4條的意思,門框墻要連續澆筑。6防護密閉門框墻和密閉門框墻,密閉通道,防毒通道等怎么確定位置?答:有人防密閉門處,及人防門之間的通道為密閉通道。而防毒通道,則具有通風換氣條件,依靠超壓排風阻擋毒劑侵入室內的空間,在室外染毒情況下,允許人員出入的通道。7:防護單元面積和抗暴單元面積具體位置怎么看?圖紙標出來的面積是怎么算的?答;面積較大的防護單元,要求劃分若干抗爆單元。當一個防護單元的某抗爆單元遭到命中,可以保護另一個抗爆單元的人員安全。抗爆單元內并不要防護設備或內部設備自成系統,抗爆單元之間防止炸彈氣浪及碎片傷害掩蔽人員設置抗爆隔墻,可用厚磚墻或鋼筋砼密閉隔墻,而防護單元之間必須用鋼筋砼密閉隔墻。人防的建筑面積含人防口部外通道的建筑面積,可以計入考慮了人防荷載的口部樓梯和車道頂蓋下方面積(有的地方不允許計入或只允許計入主要口部外通道面積,各地不一);此外還計入人防使用的風井面積。防護單元應該也一樣的原則 ,因為每個防護單元都可以看作一個獨立的人防。人防就是由若干個防護單元組成。
2018-02-22 22:56:13
