piano 2018-02-22 15:35:30 | 山東省 云翻樣 | 615查看 2回答
你好,有個關(guān)于廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件得問題!
你好,我現(xiàn)在根據(jù)圖紙上給與得暗柱1得形狀新建了一個L形得暗柱,然后尺寸都已按圖紙得修改完成,但是給與得參數(shù)圖中鋼筋箍筋不一樣,請問我是從1:“截面編輯中選擇是”來增加箍筋; 2:還是不在截面編輯中選,從面板上進(jìn)行修改;3:還是這2個都得進(jìn)行修改。如果按第一種方法得話修改完后如何進(jìn)行保存來確定修改,還是不用保存軟件自行修改完成。謝謝。
參數(shù)構(gòu)件屬性就是要按設(shè)計要求的鋼筋進(jìn)行編輯。
2018-02-22 15:40:10
這樣兩種方法只需要使用一個方法修改就可以的,只要修改完成軟件就會保存了
2018-02-22 15:41:21
