不想取名字 2018-02-21 14:33:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 1回答
新春佳節(jié)想請(qǐng)教老師幾個(gè)簡(jiǎn)單的問題
首先祝各位老師新年快樂
1.圖中所圈的地方是什么東西?需要用墻體畫出來嗎?
2.圖二的洞是什么?AC外面需要畫墻體嗎?
1.圖中所圈的地方是通風(fēng)道或者煙道。需要用墻體畫出來。
2.圖二的洞是墻洞,AC外面不需要畫墻體。
2018-02-21 15:14:13
小弟想請(qǐng)教幾個(gè)鋼筋標(biāo)示及表達(dá)的問題
請(qǐng)問各位大俠,2C22;2C20 2C22+2C20 2C22/2C20 2C22(2C20)分別在鋼筋內(nèi)部是如何表達(dá)的?如有附圖說明更好,謝謝!
老師你好,剛您回答的問題很好,還有點(diǎn)小問題想請(qǐng)教下,錨固進(jìn)梁的鋼筋長(zhǎng)度lae在軟件里如何設(shè)置長(zhǎng)度
第2條就是構(gòu)造圖。老師我能理解那個(gè)圖,我只是想請(qǐng)教一下,是不平齊就有,請(qǐng)您仔細(xì)看看我的問題?
