Ying 2018-02-19 23:39:43 | 廣東省 安裝 | 2725查看 1回答
端子板外部接線
各位前輩:你們好。一般電氣《 6mm2以下的接線 套取 有/無 外部接線 。 》 6mm2的套取焊(壓)接線端子。既然無論什么情況都是要套取相應接線的子目,子目中也有接線端子的材料費。那為什么配電箱還有接線端子的材料費呢,問題1:這說明了什么?是不是配電箱的定額子目已經包含了?如果包含了又是指什么情況?問題2:一般配電箱很少套取這些子目,實際情況是不是不需要按照定額這么細。直接套取配電箱一個子目?
問題1:這說明了什么?是不是配電箱的定額子目已經包含了?如果包含了又是指什么情況?答:配電箱定額子目內的銅接線端子,與外部接線(進出配電箱的接線)沒有關系。是配電箱內的接地銅接線端子(箱體內1個+箱門上1個)。問題2:一般配電箱很少套取這些子目,實際情況是不是不需要按照定額這么細。直接套取配電箱一個子目?答:配電箱安裝只含接地用的2個銅接線端子,其它進出配電箱的接線需要另行計算(計算外部接線與銅接線端子)
2018-02-20 07:42:29
