尤敏 2018-02-17 16:59:28 | 湖北省 其他專業 | 8778查看 4回答
無法點選軸線
無法點選軸線,比如平行,點了平行工具,再去點軸線沒反應,主要是無法選中軸線
補充問題:我用的是鋼筋算量軟件GGJ2013,我意思是當鼠標移動到某條軸線時,無法選中。比如平行,平行要以一條軸線做為基準線,但當我要選擇某條軸線做為基準軸線時,鼠標移動到那條軸線時,無法選中,一般選得中會出現貌似像兩個小方形框一樣的,就可以點鼠標左鍵,但我無法顯示也無法選中,不知道什么原因
答:不知你的軟件版本是多少,如果你無法選擇軸網進行偏移輔軸,請在左側導航中的輔軸界面,進行布置輔軸。回字光標時選擇。
2018-02-17 17:16:31
軸網也是一種“構件”, 軸網分為兩種:軸網(J)和輔助軸線(O),軸網的操作方法與其它構件一樣,需要定義、布置(軸網定位),可以進行和其它構件一樣的操作,如:復制、鏡像、延伸、旋轉、修剪等;輔助軸線(O)可以對軸網(J)進行增、刪、改、修剪,帶軸號的是“軸網(J)”,如要對其操作,要點擊到“導航欄”里的軸網(J) 上才能被捕捉,輔助軸線網(O) 也同樣。如下圖:
2018-02-25 16:45:50
請問樓主解決了嗎,我也遇到這個問題了,求助
2018-04-05 18:27:53
把顯卡升級就好了
2018-05-11 16:27:51
