旺仔 2018-02-15 14:06:10 | 廣東省 土建 | 6574查看 4回答
幕墻扣不扣除門窗的面積
幕墻扣不扣除門窗的面積
你好:因為各地的定額規則不同,需要看一下當地的規則,湖北是不扣除,僅供參考。
2018-02-15 14:11:45
幕墻扣不扣除門窗的面積高層建筑外墻裝飾為幕墻時,外墻窗子材料是與幕墻材料相同的,不用扣除。如果窗子材料與幕墻材料不相同,整個外立面是不好看的。
2018-02-15 14:34:15
我認為應該要這么去理解,玻璃幕墻上的窗是不扣減,那么窗就要另外計算出相應的工程量,套個上懸窗增加費;那么對于門就應該扣減出來,獨立按門的安裝制作費用套價,畢竟門的形狀是多種多樣的。
2018-02-15 14:55:48
窗不扣除
2018-02-17 10:50:40
