Ying 2018-02-14 17:49:52 | 廣東省 安裝 | 1250查看 3回答
刷油防腐
請指教:廣東刷油防腐的定額里,管道刷油的定額計量單位是M2,但是主材是kg,請問是否有換算表,或是如何計算?
補充問題:主材以kg為單位,應如何計算。
主材不用換算啊,你計算刷油的時候算出來面積,然后油漆的含量用定額含量就行了啊,這個是油漆的重量,不是管道的重量啊
2018-02-14 18:24:42
答:不用換算,材料是公斤,人工是工日,油漆是平方米。套定額時,按自然平方米錄入即可。
2018-02-14 18:42:44
答:管道刷漆肯定是按平方米,單位是10m2;(管道的表面積可以從定額書中后面附錄中查到);你截圖中這個是油漆的重量,公斤/每平米,不是管道的重量,所以不存在轉換的問題。
2018-02-14 19:07:25
