飛刀 2018-02-14 10:38:28 | 廣東省 土建 | 1171查看 2回答
請問廣東2010定額模板套價
廣東定額2010 ,柱子高5米, 1.套的3.6米內,+超高定額。2,直接套用定額10內,調高度,那種才是正確的?什么時候套用10內.或者20內的定額?
已采納選擇10.0米的子目是沒有錯,但3.6米內子目的工程量就是按全部高度的模板量,然后再套一個增加子目項的工程量就是3.6米以上部位的模板量。
2018-02-14 16:22:19
答:10米,在于5米,5米在于3.6米。直接套10米內的。(廣東?。?br/>
2018-02-14 11:15:21
