飛刀 2018-02-14 10:24:10 | 廣東省 土建 | 1529查看 1回答
請教柱模板超高問題套價。
廣東定額2010,例如柱子高5米,3.6米下15平方,3.6-5米5平方,套定額1.套3.6內模板定額,工程量15平方,調定額高度5米。2。套3.6內模板定額,工程量15平方,另套增加1米高超高定額,工程量5平方。3.套3.6內模板定額,工程量15平方,另套增加1米高超高定額,工程量5平方,超高定額子目*2.請問以上3種套價方法,那種才是正確的?
已采納答:廣東定額,15+5=20平方米。5-3.6=1.4,1.4大于1米,工程量乘以2后,套一次超高,3.6米套一次,工程是20平方米。再套一次每增加1米內,工程量是20*2=40。單價不變。
2018-02-14 11:06:36
