。 2018-02-12 17:27:43 | 廣東省 土建 | 905查看 4回答
雙口獨立基礎怎么畫?
例如圖紙里的獨立基礎要怎么畫,主要里面還有鋼筋配置
用多個獨立基礎單元繪制就可以的
2018-02-12 17:31:40
這個是雙柱獨立基礎,不是雙口這個應該是在獨立基礎頂面尺寸范圍,增加了一道暗梁的
2018-02-12 17:31:42
看一下官方的總結
2018-02-12 17:37:12
你好:新建獨立基礎,新建參數化獨立基礎單元,選擇獨立三臺,按照圖紙輸入截面尺寸和配筋,定義暗梁,注意標高設置,直線繪制。
2018-02-12 21:21:49
