158****9246 2018-02-12 16:17:11 | 浙江省 土建 | 1494查看 4回答
鑿樁頭
從造價角度看,一般哪些樁需要鑿樁頭?是否那種有加灌長度的樁?
答:管樁是截樁,混凝土灌注樁是鑿樁頭的。
2018-02-12 16:21:07
混凝土灌注樁是鑿樁頭的,就是規范所要求的超灌量部分。
2018-02-12 18:11:38
從造價角度看,一般哪些樁需要鑿樁頭?是否那種有加灌長度的樁?凡是“樁基礎”都需要鑿樁頭,其原因是,樁基礎的鋼筋需要與樁承臺連接,如果樁頭不鑿開,樁身的鋼筋就不能與樁承臺的鋼筋完好的連接,基礎的承載力就會受到影響。
2018-02-12 21:58:20
一般水下灌注樁需要鑿樁頭,因為水下混凝土在灌注過程中,首盤料會與泥漿有部分混合,強度達不到要求影響樁的承載力,所以會要求超灌一定高度,然后把浮漿部分鑿掉保證樁質量,這就是所說的鑿樁頭
2018-02-14 16:32:50
