又要取名字 2018-02-11 17:07:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 1回答
為什么同一個構(gòu)件畫在不同的地方軟件計算根數(shù)為0?
為什么同一個構(gòu)件畫在不同的地方軟件計算根數(shù)為0?這種情況該怎么處理呢?謝謝
補充問題:鋼筋信息是一樣的
答;79號鋼筋,在其它箍筋中定義的,定義方法不同的時候,計算結(jié)果是不同的。例如你定義時的,一個錄入是200的間距,另一個是20000,的間距,結(jié)果會怎樣呢?
2018-02-11 17:29:30
為什么同一個構(gòu)件畫在不同的地方(鋼筋信息一樣)軟件計算根數(shù)為0?
為什么同一個構(gòu)件畫在不同的地方(鋼筋信息一樣)軟件計算根數(shù)為0?這種情況該怎么處理呢?謝謝 補充問題: 補充問題:
各位老師好,就是為什么同一個人防門框構(gòu)件分別用2013和2018建模,出來的鋼筋量2013總是要比2018的鋼筋量少了?
同一個懸挑梁,畫在同樣的柱子上,結(jié)果配筋卻不同,不知道是什么原因。 如下圖,第2排鋼筋,有的懸挑梁有,有的懸挑梁沒得。重新畫也是這情況。
