在天亮前離開 2018-02-11 16:35:51 | 江蘇省 土建 | 1001查看 3回答
外墻面塊料面積定額上面說按實(shí)鋪面積計(jì)算,那我計(jì)算外墻面塊料面積扣洞口框外圍尺寸?對不對
補(bǔ)充問題: 那廣聯(lián)達(dá)軟件怎么設(shè)置,我們江蘇沒有框外圍尺寸,一般要扣兩邊要扣幾公分
外墻面塊料面積定額上面說按實(shí)鋪面積計(jì)算,那我計(jì)算外墻面塊料面積扣洞口框外圍尺寸?——:是的,還應(yīng)該增加門窗洞口側(cè)壁的面積
2018-02-11 16:37:09
答:實(shí)輔面積,要扣減門、窗、洞口的。但是,門窗側(cè)的工程量也應(yīng)計(jì)算。
2018-02-11 16:37:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
