158****9246 2018-02-11 15:45:12 | 浙江省 土建 | 7401查看 1回答
基坑圍護(hù) 傳力帶
如圖所示為基坑圍護(hù)傳力帶的剖面圖,則圖中兩個(gè)填充圖案不一樣的區(qū)域,是否均為傳力帶?如不是,則另一塊區(qū)域是什么?
設(shè)計(jì)有些構(gòu)件的標(biāo)注,是不能用標(biāo)注的形狀去判斷具體的作用或構(gòu)件的,也是需要由設(shè)計(jì)文字方式標(biāo)注出具體的作用或構(gòu)件。你這種下面沒有標(biāo)注,可能是承臺與圍護(hù)之間存在有空隙,那么需要用基礎(chǔ)方式填充(如砂石、混凝土等)。
2018-02-11 16:04:49
