天涯 2018-02-11 11:42:29 | 河北省 土建 | 1766查看 1回答
關于CFG樁和樁間土的問題
沒有現場經驗,有兩個問題請大拿指點:1. 一般現場是先打樁再開挖嗎?2.所有樁長都一致的話,如果有集水坑和電梯井坑,坑部位的樁頂標高是不是比別的地方要低?樁間土的位置也在集水坑墊層之下?
1. 一般現場是先打樁再開挖嗎?【一般是線開挖到樁頂設計標高以上500-600,然后再打樁的】2.所有樁長都一致的話,如果有集水坑和電梯井坑,坑部位的樁頂標高是不是比別的地方要低?【是的】樁間土的位置也在集水坑墊層之下?【樁間土要看定額規定說明計算的,按山東定額規定是要在樁頂設計標高以上500以內都屬于挖樁間土的】
六、樁間挖土,系指樁頂設計標高以下的挖土及設計標高以上0.5m范圍內的挖土。挖土時不扣除樁體體積,相應定額項目人工、機械乘以系數1.3。
2018-02-11 12:20:47
