hijy007 2018-02-10 22:09:12 | 湖北省 土建 | 1899查看 4回答
含稅包干價結算費用
投標時,外墻防水和保溫采用含稅包干價,合同履行過程中保溫厚度有所調整。結算時,審計以包干價為由不予調整。我方認為投標時的含稅包干價是針對的投標時圖紙做法和清單特征及工作內容,施工過程中厚度的調整,也有建設方的聯系函,應考慮為設計變更,這時投標時的含稅包干價已無法適用,應該調整。請問各位是怎么處理這類問題的?
已采納你好,一般包干的部分是合同范圍內的內容,比如圖紙范圍內的所有工程均不調整。。但如果超出圖紙范圍的變更,是不受包干的限制的,也就是可以調整。。【如果仍然有爭議,可以去定額站協商解決。】投標時給定的價格不是無限制的擴展范圍,僅僅是現有資料的情況下的報價。。如果投標時,明確說明,無論何種情況的調整變化,報價均不調整。。那么是不能調整的。。
2018-02-10 22:26:57
答:只換材料價格。
2018-02-10 22:13:34
可是現在的問題是,首先我們確定的是原先的含稅包干價是可以調整的,其次是調整的方法。投標時,建設方給的含稅包干價就一個價格含了所有工作內容,等于就是全費用綜合單價,沒有任何明細,所以現在我們希望是重新組價,材料價格肯定是按市場行情來的。
2018-02-10 22:24:31
審計方錯誤,原包干的條件發生變化應當調整相應的包干價。
2018-02-11 00:03:48
