135****5202 2018-02-09 11:46:56 | 廣東省 安裝 | 1366查看 2回答
安裝工程中的超高增加費(fèi)是只有給排水、采暖燃?xì)庑枰?jì)算嗎,電氣工程要不要
33層的塔樓,是要區(qū)分超高的工程量和低層的工程量嗎,比如說9層以下的工程量另算和超高的9層到33層工程量也另算,然后9-33層再計(jì)算超高,還是說一整個(gè)33層的塔樓都要計(jì)算超高
已采納答:整個(gè)33層的樓層都要計(jì)算超高費(fèi)。水電風(fēng)工程都一樣。
2018-02-09 15:03:52
計(jì)算高層建筑增加費(fèi)
2018-02-09 15:19:11
33層的安裝工程,計(jì)算工程量時(shí)要不要分開計(jì)算,各層高層增加費(fèi)??還是只是套了一個(gè)33層的高層增加費(fèi)?
33層的安裝工程,計(jì)算工程量時(shí)要不要分開計(jì)算,各層高層增加費(fèi)??還是只是套了一個(gè)33層的高層增加費(fèi)? 六層以下的工程量也包括到里面了嗎?
哪位朋友 有云南2013安裝工程中的電氣和給排水的定額說明和計(jì)算規(guī)則嗎?如果有,請發(fā)給我,郵箱:195167836@qq.com,謝謝
