易碎品。 2018-02-08 17:56:12 | 四川省 裝飾 | 1038查看 2回答
GTJ2018 四川 工程量匯總問題
1.匯總表中有梁板的體積和模板是否包含梁和板的工程量?2.用GJT2018軟件計算裝飾內墻面和墻裙時,和我手算的時候工程量相差很多,而且軟件算的工程量和實際面積對不上號,這是為什么?
1.匯總表中有梁板的體積和模板是否包含梁和板的工程量?是2.用GJT2018軟件計算裝飾內墻面和墻裙時,和我手算的時候工程量相差很多,而且軟件算的工程量和實際面積對不上號,這是為什么?這個可不好說了,你只能找構件的計算式,然后和你手算的對比一下,看看差在哪里
2018-02-08 18:37:51
1.匯總表中有梁板的體積和模板是否包含梁和板的工程量?是的。包含梁和板的工程量了2.用GJT2018軟件計算裝飾內墻面和墻裙時,和我手算的時候工程量相差很多,而且軟件算的工程量和實際面積對不上號,這是為什么?檢查一下是否你的設置有問題,
2018-02-08 21:09:17
