yok。 2018-02-08 16:34:42 | 云南省 土建 | 733查看 3回答
建筑面積
老師 我想問一下。對于不計算建筑面積的地方。比如露臺。它的裝修地面這些也是要算工程量的。另外圖紙總說明已經寫出建筑面積。那規定的不算建筑面積這些體現在哪里。哪里能用上
已采納建筑面積的計算是用在建筑物的垂直運輸及指標的計算上
2018-02-08 16:37:26
給我郵箱,我給您個建筑面積的計算解釋您想啊,計算建筑面積,是需要有建筑空間,才可以計算建筑面積的露臺,是露天的,沒有上蓋,不能形成空間,不能計算建筑面積的屋面花架,只是裝飾造型,不是建筑空間
2018-02-08 16:43:01
你的造價是按工程量*單價形成的,不是按建筑面積計算,建筑面積只是造價指標,對造價高低沒有影響
2018-02-08 23:01:37
