we****@163.com 2018-02-08 15:44:48 | 海南省 土建 | 1159查看 4回答
單梁裝修?
老師這些梁要做裝修嗎?
你要看圖紙設計要求,
2018-02-08 15:53:24
按實際來說的話,外墻以內的梁可以不布置,畢竟外墻和天棚會計算這個量。 而外墻以外梁下無墻的就需要了
2018-02-08 15:57:19
這個位置的梁和外墻一樣,裝修做法一個也不少,也是要進行計算工程量的。進行布置單梁裝修即可。
2018-02-08 16:12:14
陽臺梁的外側是算在外墻里面,內側已經算在天棚里了。所以那部分要手算,如果用單梁裝修,四個面都算了,會算多。如果是你向甲方報量,那沒問題,如果跟分包結賬,就會結超。
2018-02-08 17:11:33
