米露 2018-02-08 11:02:01 | 甘肅省 安裝 | 435查看 2回答
中間計量計價3
對了老師,這個上報的量是按實際完成的工程量嗎?或者有沒有多報的情況?
已采納按道理說應該是實際完成的工程量,但是,現實由很多潛規則,如果按實際完成的工程量,審計人員審減不下來,他們的利潤沒有了,所以,一般比實際工程量上浮10%,這樣他們就由利潤了,我們也保證了實際工程量,雙方都合適。
2018-02-08 11:23:33
上報的量當然是實際完成的工程量,無中生有的量是要被扣減的。
2018-02-08 11:24:12
