187****7499 2018-02-08 10:54:08 | 重慶市 土建 | 5495查看 3回答
廣聯達土建算量挑檐轉角處不能合并問題
廣聯達土建算量 里面 挑檐轉角處能不能合并? 為什么我這個沒合并 怎么辦?
繪制到挑檐的中心線相交就可以的不要繪制的太長的就是中心線
2018-02-08 11:02:20
這種異型構件轉角處的問題,目前廣聯達還處理不了,你可以試一下將異型構件分解兩部分定義繪制,就是立板(幅板)和平板再繪制試試,平板部分定義現澆板,按45度角分割,估計就能解決這個問題。(我也沒繪制,提個建議供你參考)
2018-02-08 11:07:48
你這個顏色應該是用圈梁畫的,用挑檐構件就可以畫封閉。
2018-02-08 17:37:40
