忠 2018-02-08 10:13:52 | 廣東省 市政 | 4377查看 1回答
人行道塊料地磚鋪設 普通型磚 水泥砂漿1:3
廣東市政綜合定額里面 人行道塊料地磚鋪設 普通型磚 水泥砂漿1:3 其中的水泥砂漿是什么作用?如果是找平層又是多厚?如果比其厚度多出30mm又該怎么調整?
補充問題:但有人說的是找平作用的,這個沒有標準換算,
其中的水泥砂漿是粘接層的作用,如果是找平層又是多厚要看圖紙設計的,如果比其厚度多出30mm在標準換算里調整,或者是在工料機顯示里調整水泥砂漿的含量
2018-02-08 10:36:48
