waslay 2018-02-08 10:05:04 | 廣東省 土建 | 2491查看 1回答
剪力墻插筋和縱筋有什么區別????
1.剪力墻插筋和縱筋有什么區別????2.什么時候設置插筋?3.他們能不能同時設置,同時設置時要怎么區分???4.插筋的作用?
1.剪力墻插筋和縱筋錨固有什么區別????
設置插筋是在基礎部分布置鋼筋再伸出一部分,施工一層的時候進行搭接,縱筋錨固是縱筋從基礎一直通到上層,不設置搭接
2.什么時候設置插筋?一般都設置插筋的3.他們能不能同時設置,同時設置時要怎么區分???不能同時設置的4.插筋的作用?插筋的作用就是為了施工方便,縱筋從基礎一直通到上層的話,不好固定,對支模有影響,如果是小型的水池,高度不大的話可以用縱筋錨固,從基礎一直到頂,不用搭接,樓層的話一般是設置插筋的2018-02-08 10:30:47
