夢蘇醒 2018-02-07 20:17:22 | 云南省 土建 | 6511查看 4回答
樓梯計算規則是按投影面積計算,那么梯柱能單獨計算嗎?
答:樓梯柱,按柱另行計算和套定額的。
2018-02-07 20:19:27
梯柱是要單獨計算的,不屬于樓梯投影面積包含的工程量范圍
2018-02-07 20:20:59
你好:樓梯柱是單獨按照矩形柱計算的。
2018-02-07 20:39:43
現澆混凝土樓梯的工程量以樓梯間的凈空面積計算,包括踏步、斜梁、兩梯段之間的中間休息平臺、平臺梁、樓梯與樓層板的連接梁(梯口梁),不扣除寬度小于200mm的樓梯井所占面積。樓梯面上貼的瓷磚面積就按上述范圍以平方計算,立面量已包含在定額損耗內,詳見下圖:
2018-02-07 21:01:01
