DONGFANGHAIXIN 2018-02-07 15:33:54 | 遼寧省 其他專業 | 4991查看 2回答
2017遼寧清單中人工費的確定
各位老師:2017遼寧清單中人工費的確定,就選用定額中的人工費,還是另加差?請老師回答,致以謝意。
已采納您好,一般情況下。1.編制控制價時,是不需要調整人工費的。即選用地區(省價市價)價目表的人工工日單價就可以。2.投標報價時,為了競爭價格,可以根據當地的人工費的指導價進行報價。。也可以執行價目表價格。3.結算時,根據中標文件和合同及招標文件規定執行。一般不調整。。除計日工等特殊人工費。
2018-02-07 22:54:17
2017遼寧清單中人工費單價是*****,就是說單價是鎖定狀態不允許調整,也沒有人工動態調整了。人工動態調整只是針對08定額而言的
2018-02-08 08:56:09
