積木 2018-02-07 11:48:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1821查看 2回答
老師,如圖集中標注箍筋C8@100/200(4)在2900范圍內,具體問題見下方。
老師,如圖集中標注箍筋C8@100/200(4)在2900范圍內(藍色線處為分界線所以梁從該處畫起),2350范圍內C10@100(4),按照C8@100/200(4)[2900];C10@100(4)[2350]為什么提示這個呢
已采納不能輸入100/200這樣格式了,要把100加密范圍長度的計算出來輸入在中括號內的按500高梁計算輸入為C8@100(4)[750];C8@200(4)[2150];C10@100(4)[2350]
2018-02-07 11:52:41
像這樣的情況,只可以輸入單一的規格的,不能再輸入100/200的規格您把此范圍的加密長度分別疊加的兩側的長度范圍,總根數是正確的就可以啦
2018-02-07 13:55:09
