徐浩聞 2018-02-06 09:59:22 | 江蘇省 土建 | 1114查看 3回答
請問老師:工地上木地板已經鋪設好了,現在業主讓我們審計去測量一下木地板的面積,我該怎么測量?
請問老師幾個問題:1、我的思路是先按室內的面積測量出實際鋪設的面積,假設為100m2。(沒考慮損耗和木地板每塊直接的搭接部分)2、然后100m2+上損耗+木地板搭接部分,是不是最終的木地板的面積呢?
補充問題:(我是審計,要審查施工單位鋪設的面積是否為甲方提供的木地板的量,因為材料是甲供材料)
補充問題:3、老師,我下午打算去現場測量地板的工程量,主要是甲方要求,沒辦法不去。木地板需要計算搭接那一小部分的量嗎
不用,算量就算圖紙量,如果圖紙不清才去現場量。
2018-02-06 10:01:28
甲供材在領用時有登記臺帳量,不用你們管。
2018-02-06 10:02:46
現場做多少算多少
2018-02-06 10:34:09
