自行了斷 2018-02-06 09:19:00 | 廣東省 安裝 | 5767查看 5回答
電纜根數如何確定
做電纜的算量時,計算了電纜的長度,要乘以根數,根數怎么看?像:YFD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
里面表示的是芯數
那根數怎么確定?
能舉個例子嗎
你這個是單芯分支電纜 4根185的 1根95的
2018-02-06 09:20:07
5根,4根185的,1根95的
2018-02-06 09:30:29
完整型號應該是YFD-WDZC-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95低煙無鹵 預分支電纜 。1、字母含義:YFD: 預分支電纜 ( 電纜類型 );YJY:交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套。JY表示絕緣材料為交聯聚乙烯;后一個Y表示護套材料為聚乙烯。三項合起來就是實際完整名稱: 無鹵低煙阻燃 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套 預分支電纜。YFD-WDZC-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95表示:0.6-1KV表示電壓是低壓,在這個范圍內都可以用,電纜組成:4根185mm2+1根95mm2
2018-02-06 09:56:22
答:這是一根(五芯)預分支電纜的主電纜規格。分支電纜沒有顯示。
2018-02-06 19:55:18
YFD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV,5芯預分支電纜,按單根長度(即一根,不再乘根數5)套4-9-192子目,主材費另計。
2018-03-06 09:12:07
