暖于情@ 2018-02-06 08:50:14 | 山東省 安裝 | 1871查看 4回答
你好,LD 老師,請問接地極母線是電梯導軌嗎,計算的電梯導軌是計算整個電梯井的長度嗎
謝謝老師
補充問題: 電梯導軌不用計算了吧,按接地母線就可以了?
已采納電梯導軌不用計算了吧,按接地母線就可以了? 是的,電梯導軌電梯廠家安裝的,你只需要用鍍鋅扁鋼與導軌的底部焊接就可以了
2018-02-06 09:12:23
不用的,接地扁鐵與軌道底部焊接就可以。軌道不計算長度 接地極母線指的是40*4的鍍鋅扁鋼。
2018-02-06 08:52:37
你好:接地極母線不是電梯導軌,就是接地線。但電梯導軌是需要接地的。電梯導軌是電梯轎廂運行的軌道。
2018-02-06 08:58:16
答:導軌不能做為接地母線計價,導軌的安裝并不是接地安裝的工序。
2018-02-06 09:06:45
