jisoo 2018-02-05 17:26:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3233查看 4回答
板的底筋與面筋必須同時有嗎?
圖紙上有很多沒畫出來,如果有負筋,是不是不用布面筋,只布置底筋?
圖紙上有很多沒畫出來,如果有負筋,是不是不用布面筋,只布置底筋?【可以這樣,但應按圖紙要求】
2018-02-05 17:27:14
不一定的,一般情況下是板底筋是要有的,面筋可以在有布置負筋的情況下不用布置面筋但懸挑板是一般情況下只需要布置面筋,不用板底筋的
2018-02-05 17:27:52
板的底筋與面筋不一定同時有,一般的板都是底筋+支座負筋,雙層雙向板配筋才有底筋與面筋。
2018-02-05 17:28:33
是的,有負筋時是可以沒面筋的。
2018-02-05 17:31:48
