13655363151 2018-02-05 14:01:59 | 山東省 土建 | 1733查看 3回答
基礎工作面問題
定額書上解釋工作面寬度為:1、砼基礎0.3米2、 砼墊層(厚度>200mm)0.3米3、 基礎垂直面防水層(自防水層面)0.8米4、 砼墊層(厚度<200m)0.1米改工程墊層為筏板基礎墊層<200mm,筏板基礎墊層頂筏板,外擋土墻及筏板側邊做SBS處理,工作面寬度選擇多少?
補充問題:什么情況的工程按墊層0.1
已采納這個工程是混凝土的基礎,還有基礎垂直面的防水,那么工作面寬度就是800
2018-02-05 14:04:13
基礎垂直面做防水層活防腐層,03定額規定其工作面寬度為800mm,16定額規定其工作面寬度為1000mm.
2018-02-05 14:06:16
按垂直防水層的工作面0.8米
2018-02-05 14:09:31
