旺仔 2018-02-05 10:29:28 | 廣東省 土建 | 2497查看 4回答
屋面防水卷材怎么算
屋面防水卷材是按屋面的面積算還是屋面面積加上上翻的面積,若要算上翻面積,一般是上翻多少?
要定義了防水層的卷邊高度,才會計算防水層上翻面積。
2018-02-05 10:32:36
應該是屋面面積加上上翻。高度一般為250高。操作步驟如下:
第一步:定義屋面構件;
第二步:布置屋面,可以點畫,也可以按照現澆板智能布置等方法;
第三步:定義屋面卷邊,設置防水卷邊的高度。
2018-02-05 10:32:47
屋面面積加上上翻的面積,上翻多少要看設計要求,結合屋面立面看
2018-02-05 10:33:38
屋面面積加上上翻的面積,如無規定,一般是上翻30公分
2018-02-05 10:38:12
