沈姐 2018-02-05 09:46:10 | 重慶市 土建 | 903查看 2回答
板受力筋
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中布置受力筋的時(shí)候,顯示請(qǐng)選擇基準(zhǔn)軸網(wǎng)是什么意思?受力筋布置不上,請(qǐng)老師啊幫忙解答,謝謝
補(bǔ)充問(wèn)題:我是通過(guò)單板布置的,先是點(diǎn)了xy軸方向,再點(diǎn)單板,選擇板后,鼠標(biāo)點(diǎn)擊右鍵,輸入鋼筋量,是雙網(wǎng)雙向布置,可是不行,他就顯示請(qǐng)選擇基準(zhǔn)軸網(wǎng)
可以試試用單板,垂直布置跟水平布置
2018-02-05 09:48:40
您是怎么布筋的,是單板吧您看看,您是不是軸網(wǎng)是識(shí)別的?您自己定義一個(gè)簡(jiǎn)單的小軸網(wǎng),再布筋就可以啦
2018-02-05 09:52:14
